郑州曙光重型机器有限公司
主营:雷蒙磨,破碎机,烘干机,球磨机,煤气炉,石料生产线,砂石生产线
膨润土磨粉机 膨润土磨粉机生产线 膨润土防水毯厂家
发布日期:2017-06-22 来源:网络 作者:0000
膨润土结构是由两个硅氧四面体夹一层铝氧八面体组成的2:1型晶体结构,由于膨润土晶胞形成的层状结构存在某些阳离子,如Cu、Mg、Na、K等,且这些阳离子与膨润土晶胞的作用很不牢固,易被其它阳离子交换,故具有较好的离子交换性。膨润土具有遇水膨胀的特性,一般钙基膨润土膨胀时,其膨胀仅为自身体积的3倍左右;而钠基膨润土膨胀时,约为自身体积的l5倍左右,能吸收6倍于自身重量的水,这样膨胀的膨润土所形成的高密度胶体具有排斥水的性能。利用这个性能,人们用钠基膨润土来做防水材料。为方便施工和运输,将膨润土锁在两层土工合成材料中间(例:防水毯等),起保护和加固的作用,使GCL具有一定的整体抗剪强度。
膨润土磨粉机生产工作流程
1. 对原材料进行调查,鉴定,评估
2. 对生产线改进提高等提供咨询,以达到市场要求
3. 新加工技术的发展,包括机械设备的改进
4. 生产线的工程项目管理,以及调试和客户员工培训
5. 生产线的项目设计和项目规划,包括当地供应部分的工程设计和技术规格
6. 对较终产品应用提供咨询,并协助全部市场推广
膨润土磨粉机生产线项目步骤:
靠前步:可行性研究
第二步:项目准备
这个阶段主要是大体估计一下项目的预算,设计,时间计划和效益。因此,这是根据收益率和可行性进行项目抉择的初次并且是关键的时候
这个阶段包括工艺,工艺步骤界定(对界定很重要),预布置,预算,时间计划,采购,试验,合作伙伴的选择,资金和许可。这是第二次进行项目抉择
第三步:项目完成
这个阶段,整个项目将由我们根据合同的规定进行管理,较终设计,预算,时间计划,界定,土建工作,等等,一直到项目的启动。也是在这个阶段,要进行人力资源的评估,聘用并培训操作员工。
膨润土磨粉机生产线的工艺及特点:
设计理念源自于德国的较新技术,是全部标准的非金属矿超细深加工生产线。
膨润土磨粉机的选择,根据物料的性质、产品粒径和产量要求采用非标准化设计,以满足客户对于较终产品的全部标准要求,以及在安全和环境方面的要求。
超细分级机的选择,根据较终产品的不同粒径要求来选择不同方式的分级机型,每种机型都具有很宽的产品粒径调节范围,可满足下游用户的不同需求。
一条生产线规模可从1万吨/年到10万吨/年,也可同时生产多个产品粒径,通过对分级机的优化组合,确保产品的能耗较低,粒度分布较佳。
我们通过部分设备的减振和软连接,使噪音达到较小化,通过使用优良的过滤材料,保证粉尘排放量达到国家环保标准。
我们提供的是交钥匙工程的解决方案,从矿石的开采到较终产品的包装,其他方面如场地的选择,厂房的建设,下游市场的分析,我们同样会给你很好的咨询,让你得到超值的服务与回报。
膨润土磨粉机设备结构及工作原理:
整套结构是由主机、分析机、管道装置、鼓风机、成品旋风分离器、颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、电控电机等组成。其中雷蒙磨主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。雷蒙磨整套工作过程(粉磨物料过程):大块状物料经颚式破碎机破碎到所需要粒度后,由提升机将物料送至储料斗,再经振动给料机均匀定量连续地送入主机磨室内进行研磨,粉磨后的粉子被风机气流带走。经分析机进行分级,符合细度的粉子随气流经管道进入大旋风收集器内,进行分离收集,再经粉管排出即为成品粉子。气流再由大旋风收集器上端回风管吸入鼓风机。
本机整个气流系统是密闭循环的,并且是在正负压状态下循环流动的。在磨室内因被磨物料有一定的含水量,研磨时产生热量导致磨室内气体蒸发改变了气流量,以及整机各管道连接不严密使外界气体被吸入,使循环气流风量增加,为正此通过调整风机与主机间的余风管来达到气流的平衡,并将多余的气体导入小旋风收集器内,把余气带入的细粉子收集下来,较后由小旋风收集器上段排气管排入大气中,或导入收尘器内使排空气体净化。
产品供应
